May 10, 2022 at 6:46 am
945118519
Subscriber老师,您好,我正在做一个超表面仿真,是对一篇文献的复现。文章如下
May 10, 2022 at 5:38 pmGuilin Sun
Ansys EmployeeQ1:请问出现警告的原因是什么呢?需要如何改进呢?
A:说明你的结构有高级衍射,你可以用Visualizer看远场。此方法假设是平面波,如果有高级衍射,近场不均匀,需要用远场分析。你要好好看看分析组的选项。不过,有高级衍射的情况下一般很难使用这样的器件,你可以想一想为什么。或许你的设计参数有问题,或者需要进一步增加仿真时间,减小autoshutoff min。
Q2:这样的结果正确吗?
是否正确需要你来判断,是因为仿真不彻底(时间,autoshutoff min)还是其它?与什么相比正确不正确?
Q3:在对S参数进行设置的时候我的Metamaterial span为0.15μm,但后续对antenna进行扫描是从0.05-0.15,请问有什么影响吗?
扫描你可以修改这个参数,看你实际怎么设计了。你想一下这个问题不难解决。有问题另外发帖。
Q4:我曾在一个视频中看到,因为仿真区域的x、y方向使用了周期性边界条件,所以需要将其x span和yspan设置为周期,请问需要这样设置吗?
不知道哪个视频这么说的?周期结构就是要用周期边界,Span怎么会有周期这个概念呢?
Q5:在使用s参数的时候,s参数的区域设置和仿真区域有什么要求吗?
这个问题太泛泛了,分析组因为包含光源和监视器,当然需要满足一般的条件,比如监视器不能与光源在同一个位置,应该离开结构一定距离等,与一般仿真一样的要求。
Q是否需要将s参数的区域包含在仿真区域内呢
必须的!不过看你这个是怎么理解的: 在光传播方向必须在仿真区内,在周期方向,监视器和光源必须大于周期,在仿真区之外。
监视器中监测的频率点太少,现在是缺省的5个,所以结果是折线。用51试一下。
论坛原则是一个问题一个帖子,非常相关的问题可放一起,不过通过初次回复和反复参考例子的设置,应该会大大减少问题量。如果是新手,可能需要补充一些基本仿真知识和技巧。常见问题在这里: 如何有效地查看中文Ansys Insight FAQ 帖子May 13, 2022 at 8:11 amMay 13, 2022 at 3:37 pmGuilin Sun
Ansys Employee如果仅是查看,那么上面的结果不是已经显示出来高级衍射了吗?
对于周期结构,在周期方向设置周期性边界条件就可以了。
这次看到了你的结果与文献结果:
显然你扫描点太少了。
重复他人的结果并不容易,参见 Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致?May 19, 2022 at 8:46 amMay 19, 2022 at 3:42 pmGuilin Sun
Ansys Employee得到的相位和透射率基本符合文献的趋势就可以了,没有必要花太多精力去复现别人的结果,最好是设计自己的。
警告只是警告,提醒一下。你修改脚本提高这种变化的容忍度就不提醒了,但是并不代表高级衍射就不存在。
可以用远场,可能官网zemax的脚本用的是远场。远场可以选择零级,当然就不警告了,但是并不代表高级衍射不存在,将来的结果不会比没有高级衍射的好,你可以琢磨一下。
所有的例子和脚本都应该阅读,理解,复杂不知道其中的原理,答辩时可能就有问题了。May 20, 2022 at 1:17 am945118519
Subscriber好的老师,我理解了~
感谢您的耐心回复,祝您生活愉快,工作顺利~July 31, 2023 at 4:27 pmGuilin Sun
Ansys Employee太多带有恶意链接的帖子,因此关闭此贴。
Viewing 7 reply threads- The topic ‘超表面仿真:S参数相关问题’ is closed to new replies.
3492
1057
1051
965
942
