Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
采用高斯光源复现光栅耦合器
    • liuxiang
      孙博您好!请您帮我看下我的2D FDTD仿真设置哪里出了问题吗? 1.材料、参数设置 材料:SOI、cladding为Air grating 参数:周期820nm、占空比0.54、刻蚀深度60nm 高斯光源设置:束腰4.5μm、distance from waist10μm、距离grating5μm 2.仿真及监视器设置(波长1.3μm) 如图: 3.仿真结果 光源profile: 出射场monitor透射率为0.04,其场profile如下: 平面场分布:
    • liuxiang
      采用的2D FDTD仿真,但是结果显示耦合效率低,无法得到有效的传输光场,不知道是高斯光源设置有问题,还是别的设置有问题,请孙博帮忙看看!
      完整的2D FDTD视图如下:
    • Guilin Sun
      你仿真区太短,没有在出射波导处获取输出而是在光栅齿上。你是需要将高斯光耦合到波导里面就应该在波导里记录光场,另外监视器也要大于波导厚度,不能刚好。你看看波导中需要的模式什么样,尽量少截断模式。
      你看看网上例子,高斯光的位置和入射角需要在一定范围优化,简化计算得出的入射角并不是最优的, 因为它用的是无限长光栅而且是平面波假设吧。
      https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042304774-Broadband-grating-coupler-2D
      https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042800573-Inverse-Design-of-Grating-Coupler-2D
      https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042304834-Grating-coupler-Matlab-driven-optimization-2D
      https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042305334-Grating-coupler
      等。
