Photonics
Photonics
材料导入问题
    • 2023020268
      为什么导入的材料数据在拟合窗口会发生改变,这里导入的材料折射率为1.4到了拟合窗口变成了1.96,是应该具体以哪个为准,是否会对结果产生影响,感谢!
    • Guilin Sun
      应该是因为波长变了,你数据显示的是长波,拟合的是短波。你选择整个波段拟合试一下。
      或者仅检查1.5到1.62 微米波段的数值,应该不会出问题。
      其它请参考:
      Ansys Insight: Material Explorer拟合中fit Tolerance,
      max coefficients 和imaginary weight这三个数值设置准则是什么?
      Ansys Insight: 如何消除材料拟合中出现的可疑尖峰
      • 2023020268
        拟合的是1.5-1.62um的波长,导入的数据是整个波段都是1.4的折射率
      • 2023020268
        您上述的两种方法均尝试了一遍 还是相同的结果导入的数据是0.35um-2.98um均是1.4的实部0的虚部
    • Guilin Sun
      原来是你看的介电常数而不是折射率。既然没有变化,就不要这样处理,直接在结构里面设置材料折射率即可,比这个简便而且不占用更多计算资源:
      • 2023020268
        感谢,那上述出现的问题是否是正常情况,和系统的拟合函数有关?
    • Guilin Sun
      拟合一般不会出现如此大的差异,主要就是介电常数的开平方才是折射率。
