April 16, 2024 at 3:04 am
wang na
Subscriber老师您好,请问FDTD可以仿真玻璃内缺陷的散射场吗?在官网上看到缺陷散射的案例,在此基础上进行修改,但是散射场变化规律不明显,请问玻璃内缺陷散射场在仿真时应该注意什么?
April 16, 2024 at 4:17 pm
Guilin Sun
Ansys Employee散射一般不是很明显,因为需要将直射的场减掉。
总场内亦即TFSF内包括住散射体需要用均匀的细化网格。
散射场监视器应该足够大,以免漏掉大角度散射。你可以做远场变换看看散射远场的角分布情况。
April 19, 2024 at 6:43 am
April 19, 2024 at 6:46 am
April 19, 2024 at 3:44 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeeTFSF当然要将散射体包含在内。你仿真的目的是想以后能够测量吧?如果TFSF在玻璃里面,散射场再经过一次空气-玻璃界面反射,这个你不可能与实验比较吧?第一个不对。
April 22, 2024 at 3:31 am
wang na
Subscriber好的谢谢老师的答疑,老师散射一般不是很明显,要将直射的场减掉。光源斜入射时的散射场减去垂直入射入射的散射场吗?官网的Defect scattering and detection 案例中的E2_far散射图是通过脚本计算时已经减去直射场是吗? -
April 22, 2024 at 3:07 pm
Guilin Sun
Ansys Employee"光源斜入射时的散射场减去垂直入射入射的散射场吗" 为什么这样呢?斜入射即先从总场里减去斜入射的场才是散射。
你需要知道有两种散射计量方法:
1: 散射体位于均匀介质中,用散射截面,吸收截面和消光比度量;
2:散射体之外有另外两种介质,可能散射光在两种介质中,此时很难计算散射截面,需要用差分散射,如你说的例子。或者说可以计量前向和后向散射,此时需要仿真区大小设置得当,或者用Box监视器方法,不过此时得到的远场是半球面上xyz的结果,后续再处理可能麻烦一些。
注意,TFSF光源的总场TF是总场,SF是散射场,即总场以外的地方都是散射场。
April 23, 2024 at 2:23 am
April 23, 2024 at 5:13 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你需要理解什么是散射。 散射就是消除了所有直射光后的结果,并不仅仅是光源自己本身的部分。你可能需要再琢磨一下。你怎么测量基底里面的散射并把它加到空气里面的散射?
April 24, 2024 at 3:56 am
April 24, 2024 at 11:20 am
April 24, 2024 at 3:10 pm
Guilin Sun
Ansys Employee有啊,我专门写了个帖子
Ansys Insight: 光源和远场变换的角度Theta, phi及其倾斜的坐标面
你可能需要多找一些远场变换的例子看看,多了解一下。
你的结果说明散射角很大,是在空气中吧?
April 25, 2024 at 2:00 am
April 25, 2024 at 1:38 pm
Guilin Sun
Ansys Employee散射强度非常弱,设置没有什么大问题。另外玻璃的折射率比较低,变化不大可能与实际情况相符,请实际实验观测一下。另外,如果仿真区横向面积不够大,也就是说监视器不能提取大角度散射,结果差别可能大。你大大增加XY方向的仿真宽度试一下。
April 26, 2024 at 2:27 am
April 26, 2024 at 4:42 pm
Guilin Sun
Ansys Employee不知道你在增大仿真区的同时是否同时增大了监视器面积?如果这样做了,结果还是一样,下一步可能是要想办法提高仿真精度了。
基底没有必要用特殊网格;将TFSF区甚至更大一点的区域用较小的网格尺寸你试一下。再没有改善就很难提供什么建议了,你们实验结果是画在直角坐标还是球面坐标上的?具体差别在什么地方?是量级差别还是分布差别?量级差别可能问题不大,因为仿真用的是归化的结果,参见 /forum/forums/topic/ansys-insight-guanyuguangyuandeguihuawentipinpuhegonglu/
分布的问题你看看坐标怎么样。
其它请参考 Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致?
April 30, 2024 at 7:09 am
April 30, 2024 at 4:30 pm
Guilin Sun
Ansys Employee必须的呀。
May 1, 2024 at 8:28 am
wang na
Subscriber不好意思,老师写错了。增大仿真区的同时增大了监视器面积。减小了网格大小同时增大了仿真精度,强度有所增加,但是分布还是没有变化。
May 1, 2024 at 2:42 pm
Guilin Sun
Ansys Employee这个结果正确,因为精细网格主要目的是提高仿真结果精度,而分布不应该会有大的变化。
至于与实验是否相符,差别多少,可能也需要检查实验设置与测量,看看与仿真有什么区别。例如,实验很难给出一个球面上的结果,可能是平面结果?
May 4, 2024 at 3:44 am
wang na
Subscriber好的,谢谢老师的回答,我再分析一下区别,非常感谢。
- The topic ‘玻璃内缺陷散射场仿真’ is closed to new replies.
5729
