Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
变齿布拉格光栅3d FDTD仿真
    • xueyulong2017
      孙老师您好,我这里想仿真一个布拉格光栅,这个布拉格光栅的齿是cos函数,而且每个齿的振幅是变化的,从左往右的变化规律是由小到大再到小,我直接使用3D FDTD直接进行仿真,其周期是我按照2*neff*d=λ, neff我用的是FDE求解的输入波导的TE基模的有效折射率,d是周期,λ是谐振波长,周期个数是40个,但是没有看到该有的现象,透过率反而很像亚波长波导,因此我非常疑惑,想请教下您我的仿真是否存在较为明显的错误。仿真结构,以及监视器
      希望老师能指导下3d FDTD仿真布拉格光栅的要点
    • Guilin Sun
      这种结构你怎么计算的neff? 应该不是如此简单的。很可能需要你优化,至少要扫描一些参数。另外,这种结构的变化,可能需要用较细的网格来分辨细节。这种变周期如果网格不合适,可能会得不到想要的结果。周期结构的网格也需要具有周期性,因此这种非周期就需要较细的网格。如果网格细,你需要用多层PML,保证其厚度有半个波长,特别是非谐振波长可能散射严重,如果散射角比较大,就需要较厚的PML。
    • xueyulong2017
      感谢孙老师的耐心回复,我这边有两个相关的问题,1:网格的细腻程度有没有什么参考依据,2:就是您说要使用多层PML,并保证其厚度有半个波长,我想问下,是在standard下只调节层数,还是说选一个profile对这些所有的参数都进行调节,依据是什么,还有就是PML厚度应该达到什么程度有没有相关的学习资料,我想仔细了解下。
    • Guilin Sun
      因为休假,抱歉回复晚了。
      网格的粗细并没有一个严格的标准,一般可以通过修改光栅部分的网格(用细化网格) 来查看结果的变化。当然变化多少认为可以接受因人而异,也因仿真目的而不同。一般应能够重复显示结构变化的细节,如果不能显示出这种余弦变化,那么这种设计就失去意义了。
      至于PML,如果不是Custom,用户只能调整层数,其它参数无法调整。
  • The topic ‘变齿布拉格光栅3d FDTD仿真’ is closed to new replies.
