ANSYS workbench:メッセージ表示時にフリーズ
    • kithaishi.sei277socs
      ANSYS 2023R1 を使用しているものです. CFXとMechanical(Transient Structural)による流体構造連成解析を行う予定です. そのために,解析条件等を設定しているのですが,プロジェクト画面の右下にあるメッセージを表示させようと押すと,ウィンドウが反応しなくなり,フリーズしてしまいます. また,システムカップリングにより連成問題を解こうとすると,同様に自動でメッセージが表示されるようになるため,ウィンドウがフリーズしてしまい,解析の現在の状況を確認することができなくなってしまいます. この問題を解決する方法はあるのでしょうか.
    • erik.kostson
      The above Translates to according to a search engine translator:
      It uses ANSYS 2023R1. We plan to perform fluid-structure interaction analysis using CFX and Mechanical (Transient Structural). For this purpose, I am setting analysis conditions, etc., but when I press the button to display the message at the bottom right of the project screen, the window becomes unresponsive and freezes. Also, when trying to solve a coupled problem using system coupling, a message is automatically displayed, causing the window to freeze and making it impossible to check the current status of the analysis. Masu. Is there a way to solve this problem?
