Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Ansys Insight: 光谱宽度会影响同波长的透过率吗?分段仿真如何得到光滑的结果
    • Guilin Sun
      当两个文件的器件相同只是光源波长范围不同时,光源的最高频率可能不同,对应实际网格大小也不同,因此,对于同一个波长,结果的精度不同,参见 Ansys Insight: 用于设置Mesh accuracy对应多大的网格尺寸n因此,cw单色光和宽光谱仿真器件在相同波长下的吸收不同;透射率反射率不同;nn如果这二个仿真文件中将网格用同一个光源频率范围来设置:n材料拟合时的频率、波长范围也固定下来:n(注意:这个图中的波长参数并不是第一个图对应的,只是不同文件的截屏,正确的方法是同一个文件用同样的频率、波长范围)n结果是一样的,也就是说在锁定网格与拟合的波长范围以后,即使选择此范围内的不同谱段,结果也是一样的:nn图中的红色是窄谱的结果,蓝色是宽谱结果;而绿色仅固定了网格所用的波长但是材料拟合没有锁定。nn参见 Ansys Insight: 扫描波长时如何设置网格、材料拟合和监视器 这个帖子锁定的范围是相同的来自同一个器件的文件。
    • Guilin Sun
      ??????????????????,????????,???????,??PML????????????????n
    • Guilin Sun
      Q:同样的模型,当我模拟0.3-1um波段的时候,收敛很快。然后,我稍微改了一下FDTD的仿真区域的大小,重新拟合了波长,模拟宽光谱(0.2-26um),为什么收敛的很慢?而且感觉有发散的趋势。请老师帮我看看我的设置是否有错。
      A:当光源光谱改变后,就是一个完全不同的仿真,特别是,你仅修改光源光谱范围,其它设置不变,这是不对的,因为软件的自动设置是按第一次的光源光谱设置的PML等;此外,短波长变短,网格自动变细,真空中的波长短了1.5倍,材料拟合也不同
      一般我们建议PML应该离开结构半个波长左右,你的长波长变化26 倍,发散也不奇怪。
  • The topic ‘Ansys Insight: 光谱宽度会影响同波长的透过率吗?分段仿真如何得到光滑的结果’ is closed to new replies.
