Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Ansys Insight: 周期结构结果分析:透射反射率、散射、远场、角分布、近距场分布、位相提取等 综合帖
    • Guilin Sun
      最近此类问题比较多,因此专门写此帖以帮助大家。这里只介绍方法,不涉及具体操作。因此,跟贴的时候请注意,具体问题例如如何设置、仿真出错等请另外发帖。本贴讨论的是周期结构,使用周期性边界条件,至于其设置和选择,可以参见后面连接的帖子或者搜索以下论坛的相关帖子。
      1. 关于透射率反射率
      实际上,只有周期结构平面波类型的光源(以及波导类的模式光源和高斯光源,偶极子光源也可以)计算透射率和反射率才有物理意义。此时,只需要在透射率区添加一个透射率监视器,在光源背后,或者在光源与结构之间添加反射率监视器就可以。在之间的监视器使用见后面连接。
      2. 关于不同衍射级的透射率反射率计算问题
      周期结构实际上也可以统称为光栅结构,因为是无限周期的,如果有高级衍射,或者需要分析不同衍射级的透射率反射率,需要使用光栅分析脚本 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360037228834-Lumerical-scripting-language-By-category
      3. 关于散射问题:散射截面积、散射场分布、极化分布
      散射问题,一般研究的都是非周期结构,例如飞机的散射截面积等。当然,如果一定要研究周期结构的散射,也可用TFSF来研究。 在TFSF中,散射是指用散射体不存在时的场照明散射体的结果,没有直射或者解析方法可以预测的那部分光场,不仅仅是指从光源来的直射场。
      散射截面积这个概念对周期结构还有没有实际意义,大家可以自己考虑,我个人认为没有什么物理意义。
      如果一定要计算散射截面积,也是可以的:使用TFSF光源,其尺寸在周期方向要大于周期,而且要求沿传播坐标轴的TFSF4条棱边所经过的物理结构完全一样。由于在周期方向光场是相互作用的,此时,只需要在透射散射区添加一个功率监视器监测前向(T方向)、在反射散射区(R方向)添加另外一个功率监视器即可。如果要使用分析组,建议将周期方向的监视器删除,以免大小设置不正确出现问题。
      散射场分布、极化场分布是很模糊的概念,必须说明是近场还是远场:近场直接用监视器可以得到,远场需要用光栅函数分析。可以得到Ep,Es等偏振分量和总的E。
      4:关于远场问题
      远场有两类,第一类是常见的将监视器上记录的场投射到1米半径的半球面上,可以是非周期的Farfield计算,也可以是周期结构的光栅函数计算,这类远场的结果是E(或者分量)随角度的分布;
      第二类,使用farfieldexact, Ansys Insight: 关于farfieldexact及其应用 计算任意位置、平面或者曲面上的场分布,计算出来的E是指定面上坐标的函数。一般用于非周期结构。
      也就是说,对于周期结构,正确的远场分析是使用光栅脚本,而不是使用Farfield 函数:Ansys Insight: 关于Farfield3D这系列指令的细节问题
    • Guilin Sun
      5. 斜入射平面波照明
      如果是单色结果,可以使用Bloch 边界 用Bloch边界扫描波长的问题(也适合斜入射TFSF光源)
      如果是宽谱,可以使用BFAST: FDTD Solutions中的最新BFAST光源技术及其应用
      关于角分布(又叫角分布谱,或者角谱)
      角分布就是光栅的远场场分布,因为是衍射级,只需要知道衍射角和相应的强度就足够了 ,即E2。
      当使用Visualizer查看有限周期结果时(缺省是10乘10个周期,一般没有必要使用更多的周期以免缺失一些衍射级,这部分内容在现场培训时有详细介绍。 这个是近似的方法),是按1米半径球面上的 Theta、Phi 计算的。这里的Theta、Phi是有具体含义的,前者是俯仰角、后者是方位角。
      不同波长的角分布不同,必须按不同的波长分别计算。最新版允许使用多线程计算,因此无论是用Visualzier还是脚本,多波长现在计算都很快。
      关于指定角度的某个平面的角分布
      此时,应该分析这个平面对应的THeta、Phi。例如,当XY是周期,光源沿Z轴正入射,要想知道光栅XZ平面上的远场角分布,只需要在Visualizer上选Phi=0 就可以了。在光栅函数计算时,只需要提取XZ面对应的衍射即可。也就是gratingm计算的 衍射级 。不过,在3维仿真时,很少做如此分析,因为实际光栅衍射在两个方向都有。
      关于指定近距离面上的场分布
      非周期结构的近距离用Farfieldexact,对周期结构, 计算复杂一些
      Far field from periodic structures 实际上里面也是用的光栅分析。
      关于指定近距离面上场的角分布
      这里,角分布是一个模糊的概念,需要知道是什么角?如果是Theta、 Phi,它们是球坐标的量,一般对应俯仰角和方位角,是远场的概念,前面已经介绍了。
      如果是希望将近距离面上的场表示为柱坐标分布,这个只需要通过坐标变换就可以做到。如果是正式用户,可以通过邮件支持获得相应的脚本。
      如果是希望用类似tan(alpha)=sqrt(x^2+y^2)/Z_projection, tan(beta)=y/x自己定义角度,这个也没有问题,只是现在的alpha角度范围非常小,有没有现实意义需要用户来考证。这里的alpha和beta不能看作是对应于Theta和Phi。
      关于sact_ff分析组
      该分析组是无基底非周期结构所用的计算某个平面内散射的,不能用于有基底的情况。
      能否用于无基底周期结构?不能!
      如果基底是吸收介质需要计算透射率远场散射吗?
      没有必要,因为基底被PML截断,表示它是无限厚的,远场是零。
      如何提取位相和位相差
      一般来说,位相只对平面波(何柱面波、球面波)有意义。如果透射反射含高级衍射,应该分析远场,单个衍射级分析。
      超表面单元的相位提取
      非周期结构的散射分析参考这个帖子(请搜索): 非周期结构散射的远场分析:散射截面、远场分布、斜入射 综合帖
      以下内容题目请在论坛搜索:
      关于结构与光源和仿真的周期性
      周期结构、宽光谱平面波斜入射时仿真应该使用什么边界条件
      如何计算周期结构在有限近距离面内的场分布
      关于光栅衍射级及其计算
      farfield系列和grating系列的指令有何不同?
      关于farfieldexact及其应用
      光源和远场变换的角度Theta, phi及其倾斜的坐标面
  • The topic ‘Ansys Insight: 周期结构结果分析:透射反射率、散射、远场、角分布、近距场分布、位相提取等 综合帖’ is closed to new replies.
