March 16, 2021 at 10:39 pm
Guilin Sun
Ansys Employee2016A 最新版FDTD Solutions新添加了一种针对周期结构的 “固定角度光源技术BFAST” ,此技术可以一次仿真得到斜入射时宽光谱结果,一般来说比传统的Bloch+平面波技术要快。但是有一种情况必须使用Bloch+平面波,即光源的入射角大于全反射角。
使用Bloch边界为什么要扫描波长 ?这是因为要满足Bloch边界条件,只有中心频率的实际入射角是所设置的,其它波长和评论的实际入射角将不同于所设定的入射角,参见
https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034382894-Understanding-injection-angles-in-broadband-simulations: -
January 24, 2024 at 10:52 pm
Guilin Sun
Ansys Employee在监视器中不要勾选Override:
扫描结果既可以通过扫描组中的Visualizer 查看,也可以
注意事项:
1:有时所扫描的波长可能谐振比较强,此时需要将原始文件的AUtoshutoffmin减小;
2:有时个别波长出现发散问题,此时可以通过Model里面的Scipt设置什么情况使用什么PML。 当然在扫描前需要实现测试;
3:一开始的扫描点数要少,先检查基本设置是否合适、正确。
如何锁定网格:如何锁定材料的拟合波长范围
当然也可以直接用这个:
如果需要在一次仿真就得到宽光谱结果且角度不是很大,例如超过70度,请尝试 BFAST光源技术 。
- The topic ‘Ansys Insight: 用Bloch边界扫描波长的问题’ is closed to new replies.
