March 10, 2021 at 12:06 am
Guilin Sun
Ansys Employee模式分解监视器在波导器件仿真中具有重要作用(注,由于新版引人了端口Port,一般模式分解监视器很少单独使用了,但是有些情况还需要使用),它可以将频域监视器记录的场分解为不同的模式,并给出指定模式的特性参数,参见Ansys Insight: 关于mode expansion监视器的使用和结果分析有的时候需要用脚本提取所要分解的模式分布,可以使用
Em=getresult(“monitor”,“mode profiles”);
这里,"monitor"指的是模式分解监视器。Em是Dataset,含有选定模式的EH以及折射率,例如这个例子是输出了6个模式。
如果提取E1或者折射率,发现它是5维矩阵,分别是xyz和 f以及 电场磁场xyz分量,最后一个就是区分ExEyEz或者HxHyHz的。即1为x分量,2为y分量,3为z分量。
要计算总的电场的平方,比较容易,但是折射率是不能做平方的,它的三个分量是计算电场分量所需要的。
仿真文件和脚本放这里 供大家参考。
注意,由于这些参数是在模式分解监视器里事先计算的,因此不需要运行仿真就可以获得数据。
Viewing 0 reply threads
- The topic ‘Ansys Insight: 模式分解监视器中如何提取模式和一些参数的意义’ is closed to new replies.
1494
1376
1209
