March 15, 2021 at 6:54 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeevarFDTD里面有两个相关的设置,一个是Effective index里面的 polarization,另一个是模式光源里面的模式。这两个模式有什么联系?其工作原理应该如何理解?为什么有时间在光源里选Fundamental Mode反而不正确呢? MODE 软件是一款设计、分析、优化波导结构的优秀工具,它含有三个不同的计算引擎,即Solver。每个Solver都有一个专门的中文视频,请到官网中文视频网页 察看(共4个视频,第一个是简介,英语,其余是中文)。 优酷网视频 Lumerical官方Webinar:MODE Solutions简介与初级教程 1 [MODE Solutions varFDTD操作实例演示] (http://v.youku.com/v_show/id_XMTU0MjQ5MDEwNA==.html?from=y1.2-1-87.3.4-1.1-1-1-3-0 150) varFDTD主要用来仿真平面波导类器件,其工作原理参见这里 。为了方便大家,我将数学原理贴到这里:第一种是变分法(最常用),将2D模式分解为两个1D,直接简化麦克斯韦方程求解。计算其等效折射率的方法是其中的Beta/K就是Slab(Z方向的波导芯,即绿色点)的有效折射率,这些公式是计算非波导芯地方的有效折射率!
这种方法是为了快速仿真此类结构,因为相对3DFDTD,其速度可能快 几十到上百倍 。
这种方法实际上就是等效折射率方法的一种。基本原理是,按照某种方法将仿真区Z方向各点处的等效折射率计算出来,然后用这个等效折射率的分布做二维仿真(XY平面)。
Lumerical 给出了两种方法,一种是变分法(Variational),另一种是互易法(Reciprocity based)。软件首先计算Z方向一维波导(z slab)的模式,然后利用其模式计算任意一点的等效折射率( 参见这里 )。此时就将3D器件等效为2D,然后再用2D FDTD 仿真。
**如何使用?**有两个相关的设置:
1:varFDTD里的Effective index,选择polarization,就是用实际材料的折射率计算Z方向一维波导(z slab)的模式,选择合适的模式后,光源的偏振就已经定了。因此,那个绿色的点(线)必须位于波导芯里;软件提供了5个缺省的监测点可查看不同位置的等效折射率。其中一个点在波导芯里,计算的结果就是其有效折射率neff。 其它位置用户可以调整,并且可以在Material explorer 里面查看。根据是窄谱段还是宽谱段(见后),可看到恒定的或者色散的等效折射率。对于后者,如果拟合不好的话,可以调整拟合特性。2:获得2D的等效折射率后,添加模式光源。一般建议用缺省的设置,系统会自动找合适的模式。用户自选有时可能出错,见后。这个模式是用等效折射率计算的,不是材料折射率。
两种算法如何选择?
一般建议选其中一种,例如variational。 如果愿意,也可以是用另一种方法。一般来说,这两种算法相对于3DFDTD的精度相当,一个正,另一个可能是负误差。到底选用窄谱段还是宽谱段?
不管是哪种算法,simulation bandwidth 里面有narrowband 和 broadband两种选择。如果仿真的光谱范围相对较宽,建议用broadband。如何界定宽窄呢?可以查看仿真谱段两侧的波长,看看它们的模式特性变化是否可以接受?因为等效折射率是用中心频率对应的模式计算的,如果两侧的模式与中心频率的模式差别大,可以用宽光谱。如果要进一步界定这种误差,可以仿真这两个频率并与用中心频率模式计算的结果比较,如果精度可以接受就用窄光谱,否则用宽光谱。
用户自选时为何会选到错误的模式?
根据前面描述,本方法将2D波导等效为两个1D波导。在压缩为2D后,波导成为1D(波导沿x或者y),它可能支持2D波导中没有的模式。要防止出错,用户可以在Polarizaiton那里查看所选ZSlab模式的主分量,是Ey还是Ez(假设波导沿x)。然后在光源里也选相应的主分量。那些器件适合用此方法仿真?
一般的平面型波导器件,可以参见这个 白皮书 。
原则上说,即使Z方向的结构不是相同的厚度,例如在Z方向波导芯的厚度有微小变化(如Taper,或者一些光栅等)也是可以的,软件允许用户监测不同高度的等效折射率。例如,这篇文献: Manfred Hammer and Olena V. Ivanova, MESA Institute for Nanotechnology, University of Twente, Enschede, The Netherlands
“Effective index approximation of photonic crystal slabs: a 2-to-1-D assessment”, Optical and Quantum Electronics ,Volume 41, Number 4, 267-283, DOI: 10.1007/s11082-009-9349-3
以及这篇文章 On effective index approximations of photonic crystal slabs用此方法对深度刻蚀的光栅作仿真结果非常好。
那些器件不适合用此方法仿真?
如果在传播过程中,偏振有变化,或者模式在Z方向有耦合,例如 Spot size converter 、 Polarization converter 则不合适,因为输入端和输出端的偏振特性发生了根本性改变, 参见这个回复 。
同理, 光栅耦合器 也不适合。其次,如果其它方法更合适,就没有必要用此方法,例如 Polarization rotator 用EME更合适。
当然,光纤类器件一般不适合, 参见这个回复 。
如果拿不准能否使用,可以与其它方法比较结果、或者联系我们。
入门教程
可以参看 这个网页 学习一些例子。varFDTD是一种2.5维的FDTD算法,其它设置请参考 FDTD Solutions初学者帖子 。需要注意的是那个绿线必须位于波导芯里面,具体位置可以任意。
March 15, 2021 at 6:58 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeeQ&A:
slab mode应该放在哪个位置?
只要它们的Z方向结构相同,放哪里都可以;
假如我的直波导和微环在z向结构不同怎么办?
在传播过程中偏振不变的情况下,如果这两个结构都支持相同的偏振模式,我个人建议,你可以先选模式光源所在的结构作为参考(绿线)来仿真。可能的话,用3DFDTD验证。因为没办法在微环上激发光源,只能由这一种选择。相反,如果两侧直波导结构不同,则可以分别测试。
test point是用来做什么的?
用来查验所在地方的等效折射率结果。 如果是宽光谱可以拟合。
应该如何选这些test points?
只需要在Z方向与参考点结构不同的结构上放参考点就足够了。像环型谐振腔这种情况,只需要一个参考点(绿线)、含特殊介质微环上一个点、以及衬底上一个点就足够了。相同结构放test point结果是重复的。
例子中都是放在了环的圆心,对称放置4个,不太明白
这个是任意放的,实际上仅需要一个test point在非波导芯的任意地方都可以。
缺省是4个test point,文件没有修改,也没有必要。
需要说明的是,用户可以修改这些点的位置,如果需要还可以增加,最多100个点。
March 15, 2021 at 8:23 pm
- The topic ‘Ansys Insight: MODE 初学者:关于varFDTD的工作原理问题’ is closed to new replies.
5754
