Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Ansys Insight: 光学强度、功率、电场强度平方的关系以及电磁能量
    • Guilin Sun
      我们物理光学教科书中一般最初从麦克斯韦方程出发,导出简谐平面波的振幅(电场强度electric field)等,以后就简化为光学强度optical intensity等于电场强度平方的关系。实际上两者是正比关系并不是相等。它们的关系是(在均匀各向同性非吸收介质中)
      功率是对颇印廷矢量的积分,参见 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034405354-transmission-Script-command
      能量与时间有关,参见下面讨论。
      请注意:如果要与Poynting矢量比,前面不能有0.5这个因子,因为Poynting矢量只是E叉乘H的共轭,前面没有系数。0.5是在功率积分时才有,而光学强度公式是均方根平均的结果,FDTD仿真的是频域结果,没有时间平均。
      此外,Poynging矢量是不能平方相加再开方的。
    • Yeshunsheng
      孙老师您好,我在文献里经常遇到将FDTD模拟得到的E/E0的平方称作电场增强倍数的,这种说法是不是不准确,应该是E/E0作为电场增强倍数更合理?
    • Guilin Sun
      当E和E0已经是振幅Magnitude时,比较哪个问题不大,光学上一般测量的是强度,因此按强度(即它们的平方)比比较合适;在近场以及微波领域可以直接测量振幅,用振幅比也没有问题;还有用4次方作比较的。我个人认为没有什么大关系,只要事先说明即可。
    • Guilin Sun
      energy density 可以表征为
      Power density可以表征为
      不过更常见的使用共轭的量,也就是在频域的结果:
      在使用一些物理量时,因为定义不同,请确认其原始定义。
    • 2011303
      孙老师你好,我有个关于光源的光学强度的问题想要请教一下。我设置的是平面波光源,将光源振幅设置成1e+09,使用物理光学教科书的公式计算出来的光学强度是1.32721e+15,但是如果用光源功率除以面积的方法来计算得出的光学强度为7.8629e-15-2.59021e-19i,我用的是非归一化模式,请问为什么两个结果不一样?
    • Guilin Sun
      直觉上你用的光源功率是归化后的,应该用归化前的。参见 sourcepower - Script command
      需要sourcenorm: sourcenorm - Script command 这部分是时间信号的功率。你试一下。
      归化前的功率一般在-40次方瓦一下。
    • 2011303
      孙老师你好,我听取了您的建议,使用了sourcenorm脚本,得到的光源功率为-4.48149e-19-7.52363e-13i,然后光源功率除以面积的方法来计算得出的光学强度为-1.12037e-05-18.8091i ,和用物理光学教科书的公式计算出来的光学强度还是对不上。
    • Guilin Sun
      请把所有的数据都列出来放这里,并详细说明你是说明你是怎么计算的。
    • 2011303
      我在光源中设置电场振幅为1e+09,光源处于真空中,所以依照教科书中的公式,光学强度应该为I=1/2*c*ε0*n*|E|^2=1.32721e+15W/(m^2),而光源其他设置为时域信号,"pulse type"设置为standard,频率设置为300THz,pulselength设置为1000fs,offset设置为2000fs。将仿真时间设置为5000fs,仿真后使用sourcepower脚本得到3.00456e-23,仿真区面积为4e-14,所以光学强度为3.00456e-23/4e-14=7.5114e-10,而使用sourcenorm脚本得到-4.48149e-19-7.52363e-13i ,则光学强度为(-4.48149e-19-7.52363e-13i)/4e-14=-1.12037e-05-18.8091i .
    • Guilin Sun
      “pulselength设置为1000fs,offset设置为2000fs。将仿真时间设置为5000fs”,为什么要改变脉冲长度呢?我估计是这里出问题了。另外sourcenorm需要绝对值平方,估计你也没有做。
      我按你说的设置,但是不改仿真时间和脉冲,得到接近的结果:光源功率是50.8402  ;光学强度1.27E15W/m^2;
      clear;
      switchtolayout;
      amp=1e9;
      setnamed("source","amplitude",amp);
      xspan=yspan=.2e-6;
      setnamed("FDTD","x span",xspan);
      setnamed("FDTD","y span",yspan);
      area=xspan*yspan;
      run;
      E=getresult("monitor","E");
      H=getresult("monitor","H");
      pz=E.Ex*conj(H.Hy)-E.Ey*conj(H.Hy);
      x=E.x;
      y=E.y;
      p_fdtd=0.5*integrate(real(pinch(pz)),1:2,x,y);
      f=E.f;
      sw=sourcepower(f);
      sn=abs(sourcenorm(f))^2;
      sp_nonorm=sw*sn;
      plot(c/f*1e6,p_fdtd/sw,"wavelength um","simulated vs source power");
      I_fdtd=sw/area;
      I_th=0.5*c*eps0*amp^2;
      plot(c/f*1e6,I_fdtd/I_th,"wavelength um","simulated vs source power");
      注意,光源里的电场振幅是归化后的,因此不用考虑sourcenorm,前面的回复有误,但是没看到你用强振幅。上述结果是在cwnorm情况下得到的。
      假设光源啊用缺省的波长范围,我得到仿真的光学强度与理论值之比:
    • 2011303
      感谢老师的回复,我改变脉冲长度和使用强振幅都是为了仿真非线性,因为官网上有说仿真非线性时精确的脉冲形状是比较重要的。我现在发现在使用CWnorm情况下,使用sourceintensity脚本得到光学强度和理论值相比相差不多。但我不太明白,为什么nonorm情况下就和理论值相差很多数量级呢?
    • Guilin Sun
      nonorm是考虑脉冲频谱的情况,你可以看到abs(sourcenorm)^2很小。需要注意的是,你设置的光源振幅是频域的,你看看:Ansys Insight: 关于光源的归化问题:频谱和功率
      脉冲部分在频域的实际振幅很小,因为需要傅里叶变换,里面的dt非常小。
      所以,我建议你先在 CWnorm情况下确认理解了结果,然后分贴讨论非线性。建议你用
      自己根据傅里叶变换公式计算一下看看频域振幅是什么量级。注意
      fft - Script command
      Lumerical的FFT计算没有dt这个量,你可以看看这个数值是多少:
    • 2011303
      非常感谢孙老师耐心的回复,如果有新的疑问我会另外开帖询问。
Viewing 12 reply threads
  • The topic ‘Ansys Insight: 光学强度、功率、电场强度平方的关系以及电磁能量’ is closed to new replies.
