Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
请问如何设置非线性系数?
    • qiqi
      老师您好,
      请问如何在fdtd材料库中设置kerr系数的虚部,同时还需要设置材料的n、k系数。
      现在我在材料库中只能将kerr系数设置为实数而且无法同时设置n、k系数。
    • Guilin Sun
      在fdtd材料库中设置kerr系数的虚部请参考 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034394734-Advanced-and-custom-optical-material-models-in-FDTD-and-MODE 设置材料的n、k系数,先输入这种色散材料,如果库了没有的话。在添加非线性材料时,选择这个材料作为基础材料即可。 比如选Si作为基础材料,那么应该这样设置: 你需要给出非线性模型中的参数.
    • qiqi
      /forum/wp-content/uploads/forum-uploads/029/9IGU3FWN8KPM.png
      你需要给出非线性模型中的参数.
      /forum/discussion/comment/125854#Comment_125854
      老师您好,很感谢您的回答,也解决了我一部分疑问。但是关于kerr系数的虚部设置我无法在您给出的网页中找到方法,比如我需要设置三阶非线性系数时,在这里我只能填入实数,那么虚部该如何设置呢?
    • Guilin Sun
      选错了,是这个: 里面的两个未知参数需要你自己确定。如果这个模型也不能满足要求,那就无法仿真了。
  • The topic ‘请问如何设置非线性系数?’ is closed to new replies.
