October 28, 2021 at 1:13 pm
yx666
Subscriber我设置的结构模型和论文的一样,但仿出来的能带结果明显不同,附件我贴出了我的仿真结果和论文的结果以及我的模型文件。我的脚本和一些模型结构参数设置是参照的案例Waveguide3D的模型,想麻烦帮忙看下是否是设置有问题。
October 28, 2021 at 4:46 pmGuilin Sun
Ansys Employee这个帖子比之前英语帖子描述详细一些,因此之前的回复需要修正:看来不是仿真时间的问题。
第一能带看来没有什么问题,主要问题可能是第二能带。在确认几何参数、形状和周期以及基底正确的情况下,很可能是材料性质有所不同。
请参见这个帖子: Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致?
根据已有文献,不同的仿真方法和不同软件是有可能得到不同结果的,只要确认自己的设置没有问题就可以了,要重复他人结果有时难度比较大。
November 1, 2021 at 2:14 amyx666
Subscriber谢谢老师的回答!我确认了材料参数的设置没问题。我注意到论文里仿真的结果是TE模式的能带,想请问老师能带仿真中如何设置才是模拟TE能带,是通过对偶极子光源设置实现的吗?偶极子参数我注意到它有phase, theta, phi三个,这三个参数该如何设置,我注意到lumerical给的光子晶体例程中这三个参数都是随机设置的,并且偶极子的摆放位置也都是随机设置,我在仿真能带时也是模仿的例子中的设置如下图所示,不知道这样仿真TE能带是否有问题,还有那个偶极子数目和bandstructure数目取多少合适,麻烦老师指教。
我的波导宽度700nm,period390nm,孔的直径90nm
仿真结构设置
偶极子设置:
bandstructure设置:
麻烦老师了,谢谢!
November 1, 2021 at 5:31 pmGuilin Sun
Ansys Employee这个帖子比之前英语帖子描述详细一些,因此之前的回复需要修正:看来不是仿真时间的问题。 第一能带看来没有什么问题,主要问题可能是第二能带。在确认几何参数、形状和周期以及基底正确的情况下,很可能是材料性质有所不同。 请参见这个帖子: Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致? 根据已有文献,不同的仿真方法和不同软件是有可能得到不同结果的,只要确认自己的设置没有问题就可以了,要重复他人结果有时难度比较大。November 2, 2021 at 1:12 amNovember 2, 2021 at 1:18 amGuilin Sun
Ansys Employee请你看完这个帖子: Ansys Insight: 有关TE、TM模式以及模式光源的问题
确认文献的TE就是目前的TE。
仿真能带时偶极子和bandstructure放置位置和数目如何设置,没有说明就是按常规,正常的方法。偶极子的目的是为了激发所有需要的模式,分析组是为了能提取所有需要的模式;如果有漏点,可能需要调整它们,否则没有必要太在意。
November 2, 2021 at 1:40 amyx666
Subscriber文献中的TE是光沿X方向传播,偏振方向是y方向。
November 2, 2021 at 3:35 pmGuilin Sun
Ansys Employee根据这些信息你可以设置光源偏振方向,其初位相仍然应该是随机的。
February 10, 2022 at 3:42 amdebin.meng
Subscriber你好 我最近也在做相关领域的研究 请问这个设置可以得到文献里差不多的仿真结果吗February 10, 2022 at 4:09 pmViewing 9 reply threads- The topic ‘您好,我在仿真一维光子晶体时遇到了问题’ is closed to new replies.
5849
