July 31, 2021 at 12:09 pm
lvjw5
Subscriber扫描的数量较多,想提取出电场和磁场来计算每一个扫描参数的坡印廷矢量,但是由getsweepresult好像无法得到。
或者有无脚本可以直接计算每一个参数的坡印廷矢量呢?
August 1, 2021 at 11:44 pmAugust 4, 2021 at 10:15 amlvjw5
Subscriber您好
就我的理解,監視器裡面也可以直接輸出Poynting vector。
我在想如果您直接輸出 Poynting vector呢?(即輸出Px,Py,Pz)
如果要讓監視器包含Poynting vector的資訊,必須勾選PxPy Pz的選項。
/forum/wp-content/uploads/forum-uploads/050/UDFE9LAQARDX.png
希望以上資訊對您有幫助。
/forum/discussion/comment/126834#Comment_126834您好 谢谢您的解答
我想再请问一下,如果我扫描了一组不同的结构,想将每个结构得到的Pz分为Ex和Ey,有没有方法可以批量计算得到呢?因为扫描的参数比较多,单个计算的话工作量非常庞大
August 4, 2021 at 11:58 amAugust 4, 2021 at 12:23 pmlvjw5
Subscriber您好
如果需要Ex和Ey,您可以直接勾取monitor中的Ex和Ey,我覺得會比由Pz計算還要簡單。
/forum/wp-content/uploads/forum-uploads/997/4TD08EIFRWO3.png
希望以上資訊對您有幫助。
/forum/discussion/comment/127237#Comment_127237我勾选了的
我出现的问题在于,我在扫描完一组参数之后,想要用getsweepresult提取出Ex Ey Hx Hy T这五个数据,然后储存在MATLAB中
但最后我在MATLAB中能打开的只有T,其余的参数似乎无法得到,就像下面这个图
August 5, 2021 at 9:19 amAugust 5, 2021 at 12:20 pmAugust 6, 2021 at 12:06 amChih-Hao Chen
Ansys Employee您好
請問您T監視器放在模擬區域的哪邊呢?還是說您的光源不是單波長?
如果是這樣,我覺得要從visualizer直接看到所有資訊並不容易。
比較可行的做法是使用腳本去讀sweep資料夾內每一個檔案的Ex。
August 6, 2021 at 7:34 amlvjw5
Subscriber您好
/forum/discussion/comment/127520#Comment_127520您好
监视器的位置如图,光源并非单波长,而是一段波长。
但是我sweep得到的数据非常多,如果要每一个单独读取工作量也十分大,没有稍微简便一点的方法了吗。
August 6, 2021 at 8:24 amChih-Hao Chen
Ansys Employee您好
如果是多波長的話就會有問題。這是因為Ex Ey是三維矩陣。(位置以及頻率)
您可以想像軟件在收集資料的時候,很難把一堆三維矩陣疊在一起。
因此,通常我們做的時候會找特定的點,或是把數據稍微處理一下,讓結果的維度越低越好,這樣才方便擷取資料。
如果不是的話,就需要個別讀取再處理。
我在想,您會需要所有的資訊嗎?比方說,取平均或是只看特定的點。
如果不行的話,可能還是只能藉由腳本讀取每一個檔案再輸出。
August 6, 2021 at 8:28 amlvjw5
Subscriber好的!我明白您的意思了,那我可能需要每一个单独读出。 谢谢您的解答!Viewing 10 reply threads- The topic ‘您好,我想请问关于扫描后提取电场与磁场分量计算坡印廷矢量’ is closed to new replies.
5734
