November 1, 2021 at 2:06 pm
981424582
SubscriberNovember 1, 2021 at 4:19 pmGuilin Sun
Ansys Employee我估计最大的可能就是谐振太强,这个结构没有基底或者背景材料的话,可能谐振太强,需要大大增加仿真时间。
November 3, 2021 at 1:32 am981424582
Subscriber我估计最大的可能就是谐振太强,这个结构没有基底或者背景材料的话,可能谐振太强,需要大大增加仿真时间。
/forum/discussion/comment/136821#Comment_136821老师您好,首先谢谢您的解答。然后通过您解答的帮助,我在加过Si衬底后,能够收敛到10的-4,但还是无法收敛到10的-5。同时还有个疑问是衬底为Si和SiO2这两种材料是,得到的反射率差别挺大的,请问这是由材料自身的性质引起的吗?
November 3, 2021 at 1:44 pmGuilin Sun
Ansys Employee差别大很正常,理论上也该如此。以薄膜型结构为例,你可以用stackrt 解析计算一下:Ansys Insight: stackrt 简例说明及其适用范围
你的器件有微纳结构,请查看远场,看看有无高级衍射,大衍射角例如大于70度就需要用steep angle PML。
另外,请将结构变长,延申到周期边界之外。May 19, 2022 at 3:49 pmtiach329
Subscriber孙老师,你好!
我也用FDTD仿真了这种几层的薄膜结构,想看下中间某一层的电场分布,可是仿真出来的电场图形没有任何变化,所有区域都是均匀的电场分布,想问下FDTD能计算这种薄膜结构的某一层的电场分布吗?如果可以的话,需要注意什么问题呢?May 19, 2022 at 3:57 pmMay 19, 2022 at 4:46 pmGuilin Sun
Ansys Employee这个看起来没毛病,是这个面上强度或者场的绝对值是均匀的,你查看实部或者虚部,就会看到不一样的结果。参见
Ansys Insight: 有关Visualizer的相关问题
其它常见问题在这里 /forum/discussion/27211/如何有效地查看中文ansys-insight-faq-常见问题帖子#latest
以后发中文帖子请发中文论坛! Photonics - Chinese — Ansys Learning Forum
May 20, 2022 at 5:18 amtiach329
Subscriber这个看起来没毛病,是这个面上强度或者场的绝对值是均匀的,你查看实部或者虚部,就会看到不一样的结果。参见
/forum/discussion/comment/158651#Comment_158651看实部也是一样的,我现在想知道用FDTD能看这种薄膜的场分布吗?
May 20, 2022 at 3:35 pmGuilin Sun
Ansys Employee不大可能完全一样,幅度有改变吗?FDTD能仿真就可以看。你可以用时间监视器看。当然,如果波长远大于厚度,也是有可能出现这种情况的。膜层结构请用解析算法stackrt 仿真。
不过这个不是本贴题目的问题,再有不明的地方请发新帖。Viewing 8 reply threads- The topic ‘老师您好,在监测周期性结构反射率的时候为什么仿真无法得到收敛’ is closed to new replies.
5059
1765
1387
1248
