April 1, 2022 at 7:00 am
wangxueli
SubscriberApril 1, 2022 at 10:11 amChih-Hao Chen
Ansys Employee您好
想確認一下,您所秀的這個圖是電場分布嗎?
如果是的話,我覺得可以在結構中擺一個監視器,收取監視器的電場資訊。
您應該可以從監視器的電場圖中判斷出lambda_p是多少。
但我不確定Lp的部分怎麼計算,文獻有提到公式嗎?
April 1, 2022 at 12:16 pmApril 1, 2022 at 12:54 pmApril 1, 2022 at 12:55 pmwangxueli
Subscriber您好
/forum/discussion/comment/152946#Comment_152946您好,我放出的图片是材料上表面的电场分布,我按照文章中结果进行了仿真,获得如下图所示的电场,我观察了电场的xy面的线型图,如图所示,发现并不能直观的分析极化激元波长,我认为是不是需要使用脚本进行提取呢?同时下方我给出了文章中提取波长的公式。
Subscriber您好
Subscriber您好
Subscriber您好
Subscriber您好
Subscriber您好
Subscriber您好
April 1, 2022 at 12:55 pmApril 1, 2022 at 12:55 pmApril 1, 2022 at 12:55 pmApril 1, 2022 at 12:55 pmApril 1, 2022 at 12:55 pmApril 1, 2022 at 12:55 pmApril 8, 2022 at 12:25 amChih-Hao Chen
Ansys Employee您好
我看您重複發了好幾次信息。
可能要麻煩您整理一下,這樣比較方便閱讀。
我同意您的看法,我覺得必須要以腳本計算文獻上的參數。
另外,我看了一下您的描述,雖然結構看起來和文獻有些相似,您是指您跑出來的結果不夠平滑嗎?
我不太確定這樣是否是合理的,您可能可以先檢查一下仿真設定。
比方說增加仿真時間或是增加PML層數,看看有沒有幫助。
如果影響不大,那可能需要一些其他的工具去平滑。您可以找一下網頁的一些平滑方式。
之後再計算需要的數據。
Viewing 17 reply threads- The topic ‘老师,您好,我在阅读MoO3声子极化激元在平面内传播文章时,发现文章中可以利用公式对电场实部进行提取极化激元波长及传播长度,请问老师在FDTD中该如何实现这种计算?有没有参考案例或者相关脚本呢?’ is closed to new replies.
3597
1283
1107
1068
983
Ansys Assistant
Welcome to Ansys Assistant!
RETRY
