July 6, 2021 at 9:28 am
w199811
Subscriber如图所示中的doping参数和 fraction参数。
量子激光器的结构在此软件中的表现形式为多layer叠加,每一层layer是常规的长方体。
July 6, 2021 at 5:16 pmGuilin Sun
Ansys Employee对于FDTD来说,它只需要材料折射率或者介电常数。你可以自输入这些数据,也可以输入np density,后者一般是从CHARGE仿真的,也可以参考这个帖子
如何将我已有的直角化网格结构的np数据导入到MODE的np中进行光学仿真?是需要将直角化数据先导成有限元数据形式么 ...
也可以参考这个例子 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042328674-PN-depletion-phase-shifter 或者其它的例子。
不过,我感觉这个参杂比较低,可能对光学性质影响不大,个人估计不用掺杂对光学结果不会有较大影响。
需要注意:有的层非常薄,可能需要用另外的OVERRIDE实现细网格。
Fraction对电学仿真影响大,对光学仿真,仅需要其折射率或介电常数。
July 9, 2021 at 2:34 pmJuly 9, 2021 at 3:53 pmGuilin Sun
Ansys Employee空间坐标有两套:x与 xspan和 x min与 x max;前者给出中心位置和长度,后者给出起点和终点位置,两者效果完全一样,改变一套数据,另一套会跟着改变。
强烈建议你看看优酷网上的FDTD初级教程,或者其它视频。Lumerical的自频道-优酷视频 (youku.com)
July 13, 2021 at 10:44 amw199811
Subscriber谢谢您的耐心回答,我还有一个问题就是,如上图所示我其中的有些layer需要重复35次来组成一个完整layer,请问在lumercial里有简单办法来建模吗,还是说只能像正常一样一层一层的建立?我曾尝试使用fdtd里的stack来组成我所描述的这种重复35次来组成的整体layer,但是好像在设置中并不能像定位rectangle一样去定位它的坐标与位置。 烦请老师不吝赐教,谢谢!
July 13, 2021 at 1:36 pmGuilin Sun
Ansys Employee有脚本Loop做循环,参见 VCSEL 例子
用脚本设置每一个Rectangle的坐标位置和长宽高。你先用脚本测试一下,猜测不能解决问题。相关的脚本命令参见 Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于设置
July 22, 2021 at 3:15 pmJuly 22, 2021 at 9:07 pmViewing 7 reply threads- The topic ‘老师您好,我需要用FDTD来仿真QCL(量子级联激光器的结构)请问如何设置构成激光器材料的doping和fraction index’ is closed to new replies.
5694
1891
1419
