Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
光栅耦合器优化品质因数不对
    • Silencer
      老师您好,按照官网的例程,仿真光栅耦合器的2D耦合效率优化时TM模的品质因数为0.53左右,我把port的模式从TM改为TE后发现品质因数只有0.0099,请问这是为什么?模式改变后需要调整什么参数吗?之后在改回TM模后优化品质因数结果显示为0.99,请问是哪里出错了?
    • Guilin Sun
      你是说什么都没有变,仅仅改变了光源模式,优化Q, 品质因数?是这个例子吗? https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042305334-Grating-coupler
      这个例子没有你文件中的Optimization。
      对于耦合效率,TE情况下我得到
      再变回TM得到:
      没有什么改变。请介绍你的Optimization里面优化的是什么?怎么计算品质因子的?
    • Silencer
      优化的是光栅耦合器port2的透射率。刚刚检查了一下,是我把光源和接收端口设置成同一个了,所以透射率一直是0.99?。我现在的问题是为什么把TM模改成TE模之后差别就这么大呢,仿真光栅耦合器的TE模需要修改什么参数?下面是我的优化设置
    • Guilin Sun
      这是因为最初的结构是为了TM来优化的,当然通过合适的优化,可以实现TM、TE高透射率的结构,这需要你首先控制好光源和输出端的模式偏振情况。你先查看一下偏振情况。可能需要更多次的优化。
    • zz TT
      请问您这个问题解决了吗?我也遇到了一样的问题,在原案例上只是将port换为TE模式,耦合效率只有0.01,之后不断扩大扫描范围,但耦合效率依旧很低。请问将Port换为TE模式后,还有什么设置需要一同改变吗
Viewing 4 reply threads
  • The topic ‘光栅耦合器优化品质因数不对’ is closed to new replies.
