October 14, 2021 at 2:24 am
wanglongpan
Subscriber老师您好。我想利用pump光实现左右不同泵浦方向的单向传输,在左右泵浦的时候可以明显看到透过谱发生移动,当我选取能达到导通和截止的谐振波长时候,明明透过谱显示此波长对比度很大,但是从场分布来看却非常弱,几乎没有是什么情况?
图一显示左右pump情况下的透过谱,选择左边泵浦的低谷1.53388波长,同一个波长在左右方向得到的场分布却基本一致,没差别(图二场分布)。
October 18, 2021 at 4:12 amChih-Hao Chen
Ansys Employee您好
久等了,想再跟您確認一下您的結構以及監視器的擺放位置。
麻煩您再提供多一點訊息給我們。
謝謝
October 21, 2021 at 4:10 pmwanglongpan
Subscriber谢谢老师的回答,我得结构如下图:在二维硅柱中设置非线性点缺陷,利用pump光对非线性点缺陷的作用,使得在左右方向实现单向传输。在右泵浦处入射光源,左泵浦处探测光谱;同理相反方向,在左泵浦处入射光源,右泵浦处探测光源。现选择上通道得到左右方向透过谱如图二。选择上通道左右透过谱,此时在1.53364处显示左右对比度最大,选定此波长,得到左右方向的场分布如图。
得到在1.53364处的左右场分布,只在上通道泵浦,此时透过谱来看明明对比度很大,但是在场分布显示却非常微弱,想问问老师这种场分布不明显情况应该怎么调整。按理说我只在上分支泵浦,它再左端透过率最大应该是上分支的微腔处显示局域效果最好,但是却在下分支局域很强,有点反过来了。
October 22, 2021 at 3:34 amwanglongpan
October 25, 2021 at 5:23 amChih-Hao Chen
Ansys Employee您好
謝謝分享。
看起來您好像是先以一個寬頻的光源輸入,然後再以一個單波長的光源輸入去比較結果,而兩者不同。
如果是這樣的話,建議您啟用simulation bandwidth功能。
是這樣的,波長會影響網格的大小以及材料擬合的狀況。
若是光源的波長範圍改變,那這些模擬設定也會跟著跑掉。
simulation bandwidth的勾選能確保不同模擬使用同樣的材料擬合和網格大小。
比方說simulatino bandwidth勾選,設定 400~700nm。
光源波長設為550nm和460nm,這樣的設定下光源設定 400~700nm觀察550nm的結果和光源只有550nm的結果會是一致的。
希望以上資訊對您有幫助。
謝謝
October 28, 2021 at 7:44 amViewing 5 reply threads- The topic ‘关于透过谱对比度和场分布的显示结果’ is closed to new replies.
5809
