December 25, 2024 at 5:58 am
kochi.taisei.7ty
Subscriber現在2024R1のライセンスマネージャを導入しています。
2024R2 のライセンスマネージャへアップデートする方法について教えていただけないでしょうか。
また、今回2024R1のライセンスマネージャで2024R2の製品を使用することは可能でしょうか。 -
December 26, 2024 at 12:57 am
Atsuo Iwanami
Ansys Employee2024R2 のライセンスマネージャへアップデートする方法について教えていただけないでしょうか。
>>>>2024R2のライセンスマネージャーをそのままインストールしていただければバージョンアップされます。
>>>>>使用可能です。
December 26, 2024 at 1:12 am
kochi.taisei.7ty
Subscriber・ライセンスマネージャのアップデートについて
バージョンアップができる点につきまして承知いたしました。
具体的な作業手順書等があれば提供いただくことは可能でしょうか。OSはRHEL8.9です。
・2024R1のライセンスマネージャで2024R2の製品を使用できるか
使用可能である旨承知いたしました。こちらは全く影響なく使えるという認識でよろしいでしょうか。
例. バージョンの不一致により、プログラムがうまく動作しない等(※OS等の他影響は考えない) -
December 26, 2024 at 1:49 am
Atsuo Iwanami
Ansys EmployeeCustomer Portalから、ライセンスマネージャーをダウンロードしてください。
ダウンロードされたら、解凍すると、INSTALLというファイルがあるので、./INSTALL -LMを実行すればインストールが進みます。
もし、サイレントインストールをされたいのであれば、./INSTALL -silent -LM -install_dir インストール先ディレクトリ でインストール可能です。
※-install_dirのオプションをつけなければ、自動的にデフォルトの/ansys_incにインストールされます。
2024R1のライセンスマネージャーをお使いいただいても、2024R2のアプリケーションは、問題なくお使いいただけます。
December 26, 2024 at 2:12 am
kochi.taisei.7ty
Subscriber手順のご提供ありがとうございます。
インストールの際は、稼働中であるマネージャは停止させる必要はありますでしょうか。
またアップデートをした際に、適用していたライセンスファイルは再度Licensing Portalより取得及びインストールの必要がありますでしょうか。 -
December 26, 2024 at 2:13 am
Atsuo Iwanami
Ansys Employeeサービスは、起動したままでも問題なくインストールできるはずです。
ライセンスは、同じディレクトリにインストールしていれば、現在稼働しているライセンスをそのまま使用継続します。
December 26, 2024 at 2:37 am
kochi.taisei.7ty
Subscriberご回答いただきありがとうございました。
いただいた情報をもとに試してみます。
一旦クローズとさせていただきます。 -
January 15, 2025 at 8:14 pm
uep
Subscriber「Ansys License Manager 2024R2」に2025年2月後半にバージョンアップする予定です。一方、ライセンスファイルの更新が2025年3月になる予定です。以下の作業を行っても問題ないかどうか、サポートいただけないでしょうか?
2025年2月後半:現在運用中のライセンスファイルはそのままで、ライセンスサーバのみバージョンアップ
2025年3月:ライセンスファイルを更新 -
January 16, 2025 at 12:58 am
Atsuo Iwanami
Ansys Employeeライセンスファイルは、ライセンスマネージャーのバージョンに左右されませんので、
現在のライセンスのまま、ライセンスマネージャーのバージョンアップをしていただき、問題ありません。
よろしくお願い致します。
February 10, 2025 at 9:15 pm
uep
Subscriberクライアントソフトウェアを「2023R2」から「2024R2」へアップデートするために、現行のライセンスマネージャ「Ansys License Manager 2023R1」を「2024R2」へアップデートする予定です。ライセンスマネージャをアップデートした際にOS(Windows Server 2019)の再起動は必要でしょうか。できれば再起動は避けたいと考えております。
February 12, 2025 at 1:03 am
Atsuo Iwanami
Ansys Employee2024R2にバージョンアップされても、OSの再起動は発生いたしません。
- このトピックに返信するには、ログインする必要があります。
5634
1885
1403
1298
