Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation General Mechanical contact between the surfaces Reply To: contact between the surfaces
peteroznewman
La broche aurait pu être un contact sans frottement ou frottement. Le résultat serait presque identique dans les deux cas. La charge est complètement séparée du contact entre la goupille et le bloc.
Si vous avez une force descendante assez importante, il est possible que la force latérale soit supportée par le frottement entre les blocs seuls sans aucune goupille, mais vous auriez besoin d'une force de descente supérieure à 6000 / 0,15 pour supporter la charge latérale.
The pin could have been frictionless or frictional contact. The result would be almost identical either way.  The load is completely separate from the contact between the pin and the block.
If you have a large enough down force, it is possible for the side force to be supported by the friction between the blocks alone without any pin, but you would require a down force greater than 6000/0.15 to support the side load.
