Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics fdtd仿真发散问题 Reply To: fdtd仿真发散问题
Guilin Sun
你需要根据前面给出的帖子修改仿真设置纠正发散问题,也没有其它方法,有时你可以用旧的uniaxial PML。需要反复测试,包括改变仿真区长度。
“仿真预计时间远远超过仿真结束所用的真实时间”这个不用担心,只是估计嘛。你可以根据实际用的时间修改设置的时间。
这种多个高Q的仿真的确有挑战性,需要长时间,参见
Ansys Insight: 模拟文件衰减很慢,怎么办?
慢慢来,高Q器件时间域要得到准确的透射率必须长时间仿真;如果只是需要找到谐振波长和Q,则不需要长时间,use findresonances PLease refer to https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034925953-findresonances-Script-command
