Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 看设计的波导的色散或者不同波长的β(传播常数)值 › Reply To: 看设计的波导的色散或者不同波长的β(传播常数)值
November 7, 2024 at 6:11 pm
FDTD一般并不用于此目的。最好用FDE精确计算不同波导截面的结果,你可以扫描这个结构尺寸,因为你也不需要其结构连续变化的结果,选一些点作图即可。
另一种方法:假设一小段内波导变化缓慢,可以加频域监视器和模式分解监视器,比如z0和z0+10个网格位置分别放置这样的监视器组,将它们S参数的位相作比较找到位相差,除以长度即可,当然精度可能不如FDE 高,应该也可以用。间隔太大数值色散影响结果。这两个监视器组建议都放在网格上,减小插值误差。
也可以考虑根据第一原理计算用两个时间监视器得到位相,知道长度(监视器间距)可以反算
https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042800113-Group-delay-analysis
两种方法应该结果一样或者非常接近。
你可以先用直波导测试作为Benchmark。注意,结果可能严重依赖于网格精度。
你先试试看。
