Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 关于HEAT仿真的mesh报错问题 › Reply To: 关于HEAT仿真的mesh报错问题
Guilin Sun
global mesh max、min edge length很少用相同的,因为有限元网格基本上都是自适应,根据所在位置的热参数和温度梯度等改变的。
至于报错error code is 108 也可能是微软系统包括C++库文件对于目前网格出错,即系统无法辨认某个变量,核心原因是网格不合适。注意圆环,它轴为的网格不好做,你把圆环先换成方形看看仿真是否顺利?结构不能分辨显然结果不会正确。
其它的错误基本上都是源自网格,你可能需要下功夫改善网格划分。
如果这个文件反复修改有可能导致问题,此时需要重新建立一个新文件。但是为节省时间,先改善网格吧。至于如何改善,温度建议是不要用均匀网格,因为圆形部分与其它平面接触需要细网格,你需要反复调整global mesh max、min edge length或者加局部网格。
实际器件应该达到多高问题?不可能接近熔点吧,你看看材料折射率变化了多少?我的建议是先不追求高温加高压,先低压测试。
