Guilin Sun
你仔细看看这些推到是不是根据第一原理推导的,还是人为的修正。具体需要你自己考虑,你觉得书本理论正确,最好再看看其它例子,看看别的参考文献是否也用这个公式计算并有仿真或者测量结果。
从FDE中导出的数据归一化会不会导致结果出问题?你看看第一次的公式,分子分母都有场量,你把场线性增加m倍,结果不变;但是你第二个,即上面的公式,没有分母,这时结果就随场大小而变。
FDE计算的模式场一般都归化为最大场为1.你考虑一下不归化,什么样的数值合适?
这些不是仿真出问题,而是如何理解和应用书本知识于仿真中。我没有发现FDE计算的模式有什么错误,你即使使用更小的网格,把间隔设置为整数网格,对计算的场不应该有多大变化,不过你可以试一下。
另外,你直接在FDE计算的OVERLAP 是多少?你也可以用实际波导FDTD仿真看看耦合系数,当然这是另外的话题了。
