Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese 非均匀厚度结构网格划分问题 Reply To: 非均匀厚度结构网格划分问题
Guilin Sun
你可能首先要确认这个1纳米厚度的层对器件影响如何。如果影响不是很大,建议先不用考虑,因为很细的物体要得到能影响结果的效果,至少需要两个网格(很低的精度),要得到较好的结果可能需要5个网格以上。相应的计算资源特别是仿真时间可能大大增加,如你已经测试的结果那样。
如果想要将这个可变层加细网格,其网格范围要包含最大的厚度,网格尺寸需要充分分辨最细的厚度。至于会不会出现横纵比过大而报错的问题,一般可能不会,主要物体可能是发散,你可以用电影监视器查看发散的源头。如果此处地区导致发散,你可以适当限制另外其它两个方向的网格。
要得到准确结果,仿真效率可能不得不下降,对此类仿真,两者不大可能同时兼得,你要判断其重要性来选择。
建议适当放松这个厚度的要求,比如稍微厚一点。
