之前有过帖子只是目前不能正常显示。
Attributes的各列:
Data set  是监视器名字和选择要查看的量,上图中是要查看监视器T中的 Dataset 电场E
Attribute :要查看的量,电场E,这里是指名字为E的Dataset中的电场E,即E.E,前面的E是Dataset名,后一个E是电场
vector operation :仅对矢量有效,即 rectilineardataset 中的量,一般有XYZ分量:
其中,Magnitude是矢量的绝对值,对电场E,即sqrt(abs(Ex)^2+abs(Ey)^2+abs(Ez)^2)
选X、Y、Z就是选择其中一个分量,对电场E,分别就是Ex、Ey、Ez。注意频域监视器的结果这些量都是复数,有实部和虚部
scalar operation
Re选择实部; -Re选择实部并取负数。这个对透射率监视器有用, 参见这个帖子
Im 是选择虚部
Abs就是取绝对值,例如abs(Ex)就是Ex的绝对值
Abs^2就是一个量的绝对值平方,例如abs(Ex^2)就是Ex绝对值的平方,而如果选电场E的magnitude,又选了Abs^2,结果就是abs(Ex)^2+abs(Ey)^2+abs(Ez)^2,也就是intensity
Angle是这个量的幅角或位相,对于电场,就是相应分量Ex、Ey、Ez的位相,也就是,如果选Ex,结果就是Ex的幅角或位相。
scale,就是取不同的大小 ,例如取1e-3,相当于对前述参量乘1e3来显示。例如线性量,缺省是以米为单位,要显示光学波长,可以选1e-6,那么显示的结果将是以微米作单位
legend :就是图例,如果里面有几条曲线,添加图列可以分辨它们,例如超材料里面如果同时显示介电常数和磁导率的实部,就可以通过修改legend显示不同的图例
view data :用来查看数据,点击后还可以将数据直接送到脚本的工作空间
Duplicate :选中一栏后来复制。例如超材料里面如果显示介电常数的实部,选中后复制,在复制的那一行再选择Im 即虚部,就可以在同一个图中显示介电常数的实部和虚部
Remove :移除不需要显示的量,例如超材料里面如果显示折射率,由于这个Data set不仅含等效折射率,还有等效介电常数、磁导率和阻抗,可以移除不需要的量以方便观看
