Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 求问fdtd仿真在频率范围设置不同时结果为什么会有显著差异 › Reply To: 求问fdtd仿真在频率范围设置不同时结果为什么会有显著差异
Guilin Sun
原因参见
Ansys Insight: 光谱宽度会影响同波长的透过率吗?分段仿真如何得到光滑的结果
这两处地方的频率范围不是必须一致。但是最好一致:source-global properties和Source里面决定注入光源的光谱范围(当然仍有其它波长);而监视器缺省是光源波长范围,以保证傅里叶变换后的结果正确性;可以小于光源波长范围,如果大于,频域结果的精度不能保证,因为指定光源波段内光源有足够的强度。你在采取固定拟合和网格波段波后,可以用简单的薄膜结构测试远远超出光源波段后RT的结果与解析stackrt 比较看看。
https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034406254-stackrt-Script-command
