Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese 求助:关于纳米结构等离激元增强场的仿真 Reply To: 求助:关于纳米结构等离激元增强场的仿真
BF ZENG
老师您好,谢谢您的解答。
我根据您的建议重新做了一些仿真,但是仍然有一些疑问想继续请教您一下。
1.您说的将整个TFSF区用均匀网格测试指的在simulation–FDTD region设置的mesh setting里面使用uniform吗?
还是可以使用auto non-uniform,但是在精细网格划分mesh中,设置:mesh的区域>散射场区域>TFSF区域,即可保持整个TFSF区用均匀网格测试?
我分别试了uniform和auto non-uniform进行仿真:
使用uniform确实杂峰变少,散射谱变得更加平滑,但是因为模型中需要对部分区域进行一些更精细的小网格,如果整体使用uniform,会导致仿真内存和时间需求特别大
FDTD region设置为auto non-uniform,然后增加一个mesh区域,设置:mesh的区域>散射场区域>TFSF区域。在这种情况下,得到的散射谱也比之前的好多了(结果见第二张图),但是我增加PML层数的话似乎效果不大,是不是说明我初始的PML层数已经足够了。
增加PML层数,从8增加到64,结果没有变化
2.由于我需要对模型中二聚体中间间隙进行更精细的网格划分,我在间隙中再增加了一个mesh,区域只覆盖金纳米颗粒二聚体模型中间区域。这个mesh的增加会导致TFSF区域内部网格不均匀,而影响仿真结果吗?
