Guilin Sun
你的描述我不是很清楚:你增加了分析组尺寸,散射结果没有变化。这是问题?分析组变大有接受更多的散射吗?应该没有,因为散射结果没改变。只要散射监视器位于散射区即可,其尺寸改变不会改变结果,当然由于结果是积分,大的监视器尺寸结果更准确而已。
但是我不知道你说的“为什么就是用不了?”是什么意思,是没有结果吗?如果没有结果,一般是监视器再仿真区之外了,或者哪里改错导致分析组没有正常,比如某个监视器缩成了一个点。你自己再仔细检查一下。
