Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese FDTD能否计算太赫兹波段的整个超表面 Reply To: FDTD能否计算太赫兹波段的整个超表面
Guilin Sun
首先,单元仿真没有问题,如果是窄波段,可以用RCWA,请参考例子。
FDTD当然也可以,特别是宽谱,一个入射方向的情况。
你需要检查一下设置,看看是哪部分需要的内存比较大。一般不要人为地将网格变粗,用缺省的。
其它信息请参考网了大超透镜的例子,最后不需要用FDTD仿真,而是根据叠加原理计算,否则需要的内存太大,可能导致问题。
