Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 不用S参数组 怎么实现相位补偿 › Reply To: 不用S参数组 怎么实现相位补偿
Guilin Sun
A1 可以根据原分析组脚本改写。
A2: 波数就是常数2pi/波长,这里的波长当然是监视器所在位置的波长。
A3:你可以就网上的例子用你的脚本与例子脚本比较计算结果验证你脚本的正确性。
A4:你需要了解这个例子提取S参数的原理: 它是假设出射光与入射光偏振几乎一样,用近场的一个偏振分量计算的。如果是圆偏振光当然不对。你可以根据S参数定义计算,这个需要做一些推导。示意图参见 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042095873-Metamaterial-S-parameter-extraction 此时输入输出假设是圆偏振光。如果严格的话,输入是圆偏振输出一般是椭圆偏振,或者你将输入输出分别设置为左右旋偏振,理论推导一下。
