Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 结构对称 › Reply To: 结构对称
May 17, 2024 at 4:46 pm
Guilin Sun
简单的代码就是用copy: copy - Script command
因为结构的这种轴对称相当于把已知部分,例如第一象限,镜面反射为第二象限,再将上半部分镜面反射到下半部分,遗憾的是没有这样的脚本直接使用。你可以精心设置一个变量,比如 signx, signy 为1和 -1, 另外再加上坐标位置函数化,如 x(m), y(n), 可以通过循环得到第一象限结构,通过改变Signx得到第二象限,同理第三第四象限。
signx=signy=1;
loop (m,n):
addrect;
set("name","xpyp"+num2str(m)+num2str(n)),
set("x",signx*x(m),signy*y(n))
signx=-1;
loop (m,n):
addrect;
set("name","xnyp"+num2str(m)+num2str(n));
set("x",signx*x(m));
set"y",signy*y(n));
singy=-1;
loop
signx=1;
loop
