Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 如何判断一个结构的吸收仿真结果是否正确 › Reply To: 如何判断一个结构的吸收仿真结果是否正确
Guilin Sun
平滑还是平缓啊?你的结果已经比较平滑了;初步设计已经算比较好的,最终设置你可能需要监测多一点的波长,长的仿真时间和小的autoshutoff min,做收敛性测试(提高网格精度,增加PML 层数保证其厚度几乎不变),这是以后的事。
要得到宽谱平缓的结果,即宽谱内吸收几乎一样,需要你设计器件。目前的器件仿真再使用更高的精度也无法得到平缓的结果,这是该器件的特性,必须优化设计。参见Optimization,如果结构不做大的调整只是厚度,半径之类的几何参数改变优化比较容易。Optimization utility
