Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 关于采用点扫描显微镜直接显微成像计算的问题 › Reply To: 关于采用点扫描显微镜直接显微成像计算的问题
April 16, 2024 at 3:19 am
谢谢老师的回答,但是我还有一些疑问:1.您说“1+R.T是总的反射率,因为监视器在光源与结构之间”是不是意味着监视器实际上接收到的数据是来自上方光源和下方样品反射回的两组数据之和?对于监视器位于光源上方的情况是不是即可只乘R.T这个因子?如果不是那因子该如何选择呢?
2.根据这段代码来看最终得到的显微成像结果是每个不同x轴点的位置所反射回的光场值(一个数)。但是我所理解每个点的PSF应该是一个艾里斑,最后实际的成像应该是各个x轴上点所成艾里斑的非相干叠加,那么该代码是不是没有考虑到x轴上相近点成像的互相影响问题?
3.这个案例是不是没有考虑到放大倍率的问题?在实际显微镜的成像中如果要存在放大倍率的话应该在代码哪里添加倍率呢?
4.远场传输的结果是在一米远的球面上成像,那么在实际显微系统中肯定不会存在那么远的远场成像,可以直接将这段代码成像后的结果和真实显微成像结果对比吗?
感谢老师解惑!
