Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese 如何把FDTD里的光场分布导入到HEAT中作为热源 Reply To: 如何把FDTD里的光场分布导入到HEAT中作为热源
22330045
你好,谢谢你的回复!我倒是不需要动态仿真,我看了你提供的案例,案例中提供了一个功率监测模块Pabs_adv,我把这个模块放进我的FDTD仿真中后,导出了Pabs的.mat文件,成功把Pabs的.mat文件导入了HEAT作为传热源,但HEAT仿真后的温度超出预期,我有两个疑问:
1、因为我的FDTD仿真中,使用的是一个高斯光源,脉宽只有几fs,但传热中我想仿真该光源加热几纳秒的情形,是把.mat文件中的数据乘以一个因子吗?这是用Pabs数据仿真的传热模型,我看了一下Pabs模块的脚本中,也没有涉及时间的地方
2、另一个问题是,我在FDTD仿真中放了一个3D监视器,visualize的时候可以看到一个P参数,我导出P参数的.mat文件再导入HEAT中后,仿真出的传热模型温度都是300K,我把比例因子设置为1e+19时,会有显著的升温,如下图
但是温度分布很奇怪,应该是中间温度高边缘低,但却是这种两极分化的状态
