Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Fluids › Intercambiador de calor › Reply To: Intercambiador de calor
March 5, 2024 at 4:08 pm
Hola Federico,
Mi solución convergió a la iteración número 3037, sin embargo, sigo obteniendo el mismo valor de temperatura para el fluido en el lado de los tubos. La temperatura en el lado de la coraza está casi idéntica al experimental. Mis resultados son: temperatura para el fluido que va por los tubos de 20.048°C (del trabajo experimental es de 21.8 °C) y temperatura que va por el lado de la coraza de 53.66°C (del trabajo experimental es de 48.8°C).
Las condiciones de contorno del trabajo pueden estar incorrectas? O es que necesito hacer otra cosa para poder obtener esos resultados?
