Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese 光栅投影可以设置周期吗? Reply To: 光栅投影可以设置周期吗?
Guilin Sun
单周期是无限个周期,用光栅分析,衍射光没有角宽度,或者说角宽度为零!
多个周期由于孔径限制,才有衍射角宽度,你看看傅里叶光学就清楚了。
“远场投射要求监视器边缘的场几乎为零,那如果我想要得到E(或者分量)随角度的分布,只能对我的【平面波+周期性边界条件】的结构进行有限周期的光栅投影吗?”
E随角度变化是不同衍射级的变化还是单个衍射级的宽度?你需要区分它们。
“如果我用farfield进行一个周期的投影得到的电场角分布具有参考性吗?”
我又考虑了一下,仿真一个周期,直接做做远场不行,但是从多缝衍射公式(标量理论)来看,在N比较大的情况下,角宽度与单周期角宽度一致。
不过你可以用前面分析组里的脚本选10个或者20个周期,近似看看,一个两个周期肯定不对。
这些是理论,不是仿真问题。
