Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics FDTD 大角度入射 +多级子分解相关问题 Reply To: FDTD 大角度入射 +多级子分解相关问题
Guilin Sun
你有好几个问题:
1:所有计算应仿真最内侧扫描sweep2里面,否则它的扫描结果就无法提取。
2:多极子分解如果要分解全场就用全场分析组;散射的话用散射分析组。
3:参见这个例子 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034395214-Far-field-directivity-calculations-of-an-antenna
你应该是用全场吧?但是全场监视器边缘场很强,可能只能用散射场。这个你要搞清楚其物理意义。
4: https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034406254-stackrt-Script-command
STACK Optical Solver Overview
STACK Product Reference Manual
有几个脚本可用根据需要选用。
5:角度87.5º仿真很有挑战性,因为散射角可能达到90度,PML失效,任何结构都100%反射。
请检查是否必须如此大的角度。
可用考虑选SteepAngle PML的参数用CusomPML增加最大层数,如128 或者512层试一下看看。
如果反射强,结果可能不准确。
