Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 请问MODE损耗计算为负是什么原因?有办法解决吗? › Reply To: 请问MODE损耗计算为负是什么原因?有办法解决吗?
Guilin Sun
抱歉,因故回复太晚了。
30微米已经足够大,除非是Leaky模式,否则这个尺寸足矣。
网格尺寸是多少?一般情况下我们并不是知道多大的尺寸合适,特别是还在改变仿真区大小的时候。可用在波导芯区域加细化网格,其它地方用较粗的网格。
此外,请将模场提取出来,或者用LogScale 直接查看模场强度,看看有多少强度在PML边界上,如果太强,比如超过1e-6,可能模式是泄露的,或者查看材料是否有问题。你也可以用无损耗材料看看仅由PML造成的虚假损耗。
