Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese 在charge的3D仿真中怎么细化窄长波导(5um宽,50um长)脊部的网格呢? Reply To: 在charge的3D仿真中怎么细化窄长波导(5um宽,50um长)脊部的网格呢?
Guilin Sun
你可能需要逐步增加仿真区长度,同时降低网格Sensitivity,和Triangle Quality,再增加网格迭代次数。需要注意的是,有限元算法设置的最小长度并非一定要达到,这个与FDTD网格不同,而是最小可以到最短长度。狭长结构本身就是比较难以网格化,需要反复调整测试。
MAX PLC EDGE LENGTH (UM): Forces the solver to break long objects into smaller segments in order to help with the geometry building with long and narrow structures. This is only available in 3D simulations with vertex insertion volume meshing. 这句话似乎是将长窄结构分段,但是分多少比较合适呢? 如果我用很小的段,那网格质量肯定好。所以我建议用很小的数值看看,除非它用太长时间划分网格。
