Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 同时优化两个输出端TE/TM 偏振分光器 › Reply To: 同时优化两个输出端TE/TM 偏振分光器
Guilin Sun
如果器件有起偏作用,也就是模式转化,如果同时输入就有相互干涉的问题,你也可以先测试看看这种起偏效应有多大,如果不大的话如此仿真节省一半时间。如果你能让系统分别仿真两个不同的输入,优化过程可能会更长时间。总之你这种是新的探索,需要时间和智慧慢慢解决,不要急。
