Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese 请教关于“谐振系统FDTD时域仿真的问题” Reply To: 请教关于“谐振系统FDTD时域仿真的问题”
Guilin Sun
这是个很有趣的问题,也谢谢你做了这么多仿真和测试。
序列信号的响应,特别是在谐振系统中的响应,我还没有见过响应的分析。这些应该属于理论分析,不是仿真本身的问题,是对仿真结果的理解。不过我对现在的描述和图例说明还没有完全明白。PRBS信号分析原则上应该使用INTERCONNECT来看眼图等。你说的是参考这个网页吗 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034394234-Understanding-frequency-domain-CW-normalization FDTD是振幅相干系统,是线性的。
A1:一般的系统响应,应该是一个脉冲,不能是多的.如果多于一个,那就需要无限多个才能保证是系统的。所以非谐振系统的时间信号平移后重合。
由于这个系统有谐振,每一个round trip 总有一部分光被耦合出去,到最后可能仅剩下Q高的波长,所以,你如果分析点监视中的信号序列,可以发现波长分布是不同的。
我不知道你说的“重合”是什么意思,是时间位置对应的Peak, 还是说幅值?这个是振幅线性系统(相对于输入),振幅绝对值平方并不改变位置,如果输入增加一倍,结果也是一倍,这个容易理解。
但是功率P不是简单的平方,而是E叉乘H。频域结果只有归化光源功率后才可能是线性的,你看看Px的虚部是否为零
A2: PRBS信号分析应该使用INTERCONNECT。直接使用FDTD导致信号由于数值色散误差导致叠加,而且可能产生高频成分。换句话说,FDTD是一个低通系统,而你的PRBS是高频率。不仅是波导,你就是在真空中用平面波传输,时间信号也会因为数值色散而变形。你可以测试一下看看,高频信号会严重变形。
平移50皮秒与Double 50皮秒是什么意思?
建议: 先用平面波、缺省的脉冲测试。这是相差10.6微米两个时间监视器的结果(全实部):
振幅平方和PX两个位置的信号幅度不一样,这是因为距离长,数值色散影响的结果 (上图是仿真时间8飞秒的结果)。
以上纯为我个人知识和见解,仅供参考。
