Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics 球面波光源在玻璃板内的情况如何仿真? Reply To: 球面波光源在玻璃板内的情况如何仿真?
Guilin Sun
这是一个很好的问题!
原则上应该是指介质中的距离。但是在软件设计时可能根本没有考虑在介质中这个问题,因为实际的高斯光束都是在空气中的,所以我考虑可能根本没有考虑材料折射率问题。
所以,将高斯光设置在介质中,可能根本就不成立。实际激光一定要从激光器发射出来,如果有其它介质直接粘在激光器一端的反射镜,那么结果会有改变的。
因此,可能你不应该将激光直接设置在介质中。如果实际情况是激光束从基底下面如何,那可能需要用几何光学软件计算,最后将结果输入进来做光源。介质中不可能有理想的高斯光。
以上请参考。
