Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 波长设置1500nm 加上filter后 si会有吸收 以及扫描波长疑惑 › Reply To: 波长设置1500nm 加上filter后 si会有吸收 以及扫描波长疑惑
r09941129
正入射完全不需要扫描波长!如果不固定材料拟合和网格波长,可能导致结果不连续: Ansys Insight: 扫描波长时如何设置网格、材料拟合和监视器
只有在特殊情况才需要扫描波长,比如斜入射用Bloch边界条件。
“1500nm大于si的bandgap 理论上不会产生吸收”,这是理论,是否有吸收要看折射率虚部,在1.5微米附件实际是有吸收的,比较小而已。
Filter是基底吗?应该是有基底的吧,没有基底和有基底结果不同,因为不是一个器件。参见这个帖子 Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致?
/forum/discussion/comment/147654#Comment_147654
想請問您扫描波长mesh的设置应该如何 因为有需要不同波长cw generation 的需求 使用宽频光源并不能达到这个需求 只能采用sweep 单波长的方式 谢谢
filter下面是si基底 但是奇怪的是没有filter 基底的吸收怎么调光源一直都是0
