Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese 波长设置1500nm 加上filter后 si会有吸收 以及扫描波长疑惑 Reply To: 波长设置1500nm 加上filter后 si会有吸收 以及扫描波长疑惑
Guilin Sun
正入射完全不需要扫描波长!如果不固定材料拟合和网格波长,可能导致结果不连续: Ansys Insight: 扫描波长时如何设置网格、材料拟合和监视器
只有在特殊情况才需要扫描波长,比如斜入射用Bloch边界条件。
“1500nm大于si的bandgap 理论上不会产生吸收”,这是理论,是否有吸收要看折射率虚部,在1.5微米附件实际是有吸收的,比较小而已。
Filter是基底吗?应该是有基底的吧,没有基底和有基底结果不同,因为不是一个器件。参见这个帖子 Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致?
