Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 在FDTD当中如何查看透射的位相 › Reply To: 在FDTD当中如何查看透射的位相
December 17, 2021 at 2:01 pm
Guilin Sun
这个提问我不清楚到底是什么?位相不是已经提取了吗?我没有办法猜测你的问题。如果提取位相本身有问题,请参考前面的回复。如果提取出来以后再赋值给其它变量,这是基本软件的操作问题,Lumeical与Matlab非常类似,请学习一下。至于想一次输出多个数据,除非都是一维数据,否则你可能无法记住数据再里面是怎么排布的,我建议你逐行输出,即
w_si(n-1),height(n-1)m,ph(n-1);
w_si(n),height(n)m,ph(n);
w_si(n+1),height(n+1)m,ph(n+1);'=
根据上面说应该会猜出问题原因了吧? 我估计是因为它们的维数不同导致数组中错误。因此,学习软件要有逻辑,每一步心里都知道是怎么回事。你用几个数测试一下就应该能发现问题。
