Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 如何測量長直波導入射以及出射耗散 › Reply To: 如何測量長直波導入射以及出射耗散
December 2, 2021 at 2:47 pm
Guilin Sun
長直波導在理想情况下(没有表面粗糙度),光强度的衰减仅与有效折射率虚部有关,因此完全没有必要测量,可以用FDE计算或者模式光源里面自选模式,就可以得到有效折射率虚部和损耗,参见 Working with lossy modes and dB/m to κ conversion
精确计算需要合理设置FDE尺寸和PML距离。
当然,如果一定要仿真测量,或者直波导端面出射情况也是可以的,参见 Facet reflection and transmission calculations
