Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese FDTD自定义球面波/薄透镜法定义高斯光源 Reply To: FDTD自定义球面波/薄透镜法定义高斯光源
18205091986
感谢您的回答,那么在定义薄透镜NA光源时,我将默认勾选的fill lens取消掉,然后手动输入光束直径和透镜直径,此时光束直径与透镜直径的比例需要满足什么条件吗?我发现只改变透镜直径大小对得到的光源结果影响挺大的。我一开始定义了NA=0.5,光束直径11550微米,透镜直径3000微米,后来将透镜直径改为2000微米,得到的结果就完全不一样了,按理说我已经给定了数值孔径和输入的光束大小,相当于焦距也就确定了,同时注入面到焦面的距离也保持不变,为什么焦面上的场分布还会有所变化呢??
lens diameter=30000微米时焦面的电场分布
lens diameter=20000微米时焦面的电场分布
